[参考译文] 相移电源 IC 建议
Guru**** 2554420 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003782/phase-shift-power-ic-recommendation
主题中讨论的其他器件:UCC28951
大家好、团队、
我目前正在寻找一款可为客户进行相移的电源控制 IC。
条件如下、
  1. 具有多通道输出的软件(无需写入)。
  2. 通道延迟可单独进行硬调节。
  3. 如果主从器件可以进一步增加通道数量、情况会更好。
在这些条件下、您是否可以推荐任何内容?
我发现 UCC28951符合这些条件、但如果有任何其他建议、介绍这些建议将非常有帮助。
梁太郎福井
    您好、Ryotaro、
    TI 还建议使用 UCC28951。
    我们的产品线中没有其他控制器可支持相移。
    尊敬的 David:
    很抱歉耽误你的回答。  由于它是唯一具有相移功能的 IC、因此客户会根据建议将 UCC28951视为候选器件之一。 他们可能会在将来对 UCC28951提出其他问题、但现在我要宣布此案例已结案。 感谢你的帮助。
    梁太郎福井
