[参考译文] TPS62902:有关电阻器的查询
Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62902
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005202/tps62902-inquiry-about-resistor
器件型号:TPS62902
你好。
我们的客户正在使用 TPS62902、并有以下问题。
"大家好、我对 TPS62902RPJR 的数据表有疑问
在表7.1中、它指定了高达118k 的外部电阻器值
如果您放置的电阻器大于118k、会发生什么情况?
它是否进入强制 PWM 模式?""
期待您的回应。
Cedrick
    您好、Cedrick、
    否、您不应使用表7-1之外电阻值之外的电阻器值。 建议串联 E96电阻。
    Tahar
