[参考译文] TPS386000-Q1:TPS386000RGPR &TPS386000QRGPRQ1差异
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003856/tps386000-q1-tps386000rgpr-tps386000qrgprq1-difference
器件型号:TPS386000-Q1
除了 ace q-100认证测试外、tps386000rgpr 和 tps386000qrgprq1之间是否有任何差异? 例如制造工艺或其他生产工艺?
    您好、Zhang、
    正确、唯一的区别是 Q-100认证测试。  至于这个过程,我没有这方面的资料。
    您好、Zhang、
    你还有其他问题吗?  如果没有、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢、祝您好运!
    您好、Zhang、
    以下是有助于回答有关 Q-100认证测试问题的其他信息。
    https://www.ti.com/lit/ml/szzq076n/szzq076n.pdf
    请参阅第12、13、15节。
    您好、Zhang、
    如果其他信息解答了您的问题、请随时单击"已解决"并关闭主题。  谢谢、祝您好运!
