[参考译文] BQ2947:IF (V4-V3)、(V3-V2)、(V2-V1)和(V1-VSS)<VOV、 Vout 范围是多少?#39?
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004637/bq2947-if-v4-v3-v3-v2-v2-v1-and-v1-vss-vov-what-s-the-vout-range
器件型号:BQ2947
我们使用 BQ294705、如果没有 OV、VOUT 范围是多少、 它 的最大值是400mV? 如果我们使用 VGS (th) min = 0.5V、您认为我们有风险吗?
