[参考译文] TPS706:询问相同规格的替换产品
Guru**** 2813915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS782, TPS709, TPS7A05, TPS7A03, TPS7A02
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004636/tps706-inquiry-about-replacement-products-for-the-same-spec
器件型号:TPS706
主题中讨论的其他器件:TPS782TPS709TPS7A05TPS7A03TPS7A02
大家好、TI 支持团队
我尝试使用 TPS70618DRVR 产品、但由于交付问题、我正在寻找替代产品。
当 EN 引脚保持悬空时、TPS70618DRVR 启用。
是否有相同引脚操作和相同封装的替代产品?
请确认。
mj
    尊敬的 MJ:
    目前、我们针对 TPS709和 TPS782提供了采用相同封装和类似功能的最佳建议。
    遗憾的是、我们在该领域的较新器件不采用此封装、但可以很好地替代功能- TPS7A05、TPS7A03、TPS7A02
    Wilson
