[参考译文] LMZM33606:用于调整软启动时间的外部电容
Guru**** 2509475 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004693/lmzm33606-external-capactior-to-adjust-softstart-time
器件型号:LMZM33606
我们在数据表中有关于7.3.13的问题- 如果 使用外部斜坡信号或外部电容器来延长软启动时间、是否定义了最大软启动时间(TSS 最大值)?
Andreas
    尊敬的 Andreas:
    我认为 没有定义的 TSS 最大限制。 增加软启动时间只会降低启动期间的浪涌电流。
    我不知道您询问的时间有多长。 但请记住、在软启动期间禁用过流断续模式。
    此致、Jason
