[参考译文] TPS2553D:TPS2553DRVR
Guru**** 2520090 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004730/tps2553d-tps2553drvr
器件型号:TPS2553D
各位专家、您好!
此项目附带 MSL1。 零件采用密封卷带。 在底部观察到一些氧化故障、主要是在加热板上。 如果这是常见的观察结果?  是否会导致非湿性问题? 我们的客户希望执行可焊性测试、然后进行受控运行。 需要专家建议
/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS2553DRVR-_2D00_-LABEL.JPG
/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/BLEMISH.jpg
/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/oxidation0.jpg
/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/oxidation1.jpg
    您好、Shawn、
    您应联系 TI 质量部门。
    Ansel
