[参考译文] LM2675:LM2675M-ADJ/NOPB 替代产品
Guru**** 2386610 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004645/lm2675-lm2675m-adj-nopb-replacement
器件型号:LM2675
尊敬的*:
当前设计使用 配置为 LED 灯串驱动器的 LM2675M-ADJ/NOPB、其中反馈引脚 FB (4)连接到 LED 阴极(我可以通过 PM 共享原理图)
  您能否为 LM2675M-ADJ/NOPB 推荐降压替代器件(更新且具有成本效益、无需 P2P 兼容性)、该器件可配置为 LED 驱动器?
David。
    你(们)好
    您可以选择 LMR33610ADDAR
