[参考译文] TPS92691-Q1:LTSPICE 模型
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1, TPS92691-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003798/tps92691-q1-ltspice-model
器件型号:TPS92691-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692-Q1
你(们)好
我遇到了这个问题、我下载了 TPS92692-Q1 PSpice 模型。 我尝试在 LTSpice 中使用 TPS92691-Q1_TRANS.lib。
我创建了符号、并尝试运行它、但它不起作用。 请问如何在 LTSpice 上使用 TPS92691-Q1?
    您有专门的帐户支持和 FAE、 我们在一段时间前就已经为该部件上的类似请求提供了支持。 我将要求您的 FAE 向您提供 解决方案。
    Sumeet
    我们为 PSpice 而不是 LTSpice 创建了模型、因此我们不建议在 LTSpice 环境中使用它。
    谢谢 Tuan
    好的、谢谢
