[参考译文] LM5575-Q1:连接外露焊盘与负电源
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161466/lm5575-q1-connection-of-exposed-pad-for-a-negative-supply
器件型号:LM5575-Q1
我已经完成了针对-15V 电源的 Webench 设计。  请参阅 Q3 -15V LM5575 POL。  它未显示外露焊盘连接。  它是否可以连接到输入电源公共端。  这将提供最佳的散热能力。
    你好
    对于 IBB、外露焊盘必须连接到负输出电压节点。  它是  IC 的接地引脚。  因此、与 IC 的其他接地引脚一样、它必须是
    连接到 IBB 的负输出电压。  您可以增加 PCB 上负输出平面的面积、以提供更好的散热器。
    有关将降压转换器用作 IBB 的更多信息、请参阅随附的应用手册。
    e2e.ti.com/.../2133.snva856a.pdf
