[参考译文] BQ25620:仅 BAT 模式下的 VSYS 精度
Guru**** 678420 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161286/bq25620-vsys-accuracy-in-bat-only-mode
器件型号:BQ25620
您好 BQ 团队、
当 VBUS 上没有输入电源并且当 VSYS 上的负载在0mA 至300mA 之间变化时、电池电压从3.0V 变为4.35V 时、VSYS 的稳压效果如何?
谢谢、此致、
Ambroise
    您好、Ambroise、
    SYS 未在仅 BAT 模式下进行调节。  V (SYS)= V (BAT)- I (BAT)* Rdson。
    Jeff
