[参考译文] 具有可调节电流限制和 QOD 的 SOT23负载开关
Guru**** 2520600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004216/sot23-load-switch-with-adjustable-current-limit-and-qod-together
主题中讨论的其他器件:TPS22950
TI 似乎没有采用可调电流限制+ QOD + SOT 封装的产品。 TPS22950与之类似、但采用 BGA 封装。
请确认。
    您好、Diversger、
    目前、我们不提供采用电流限制+ QOD + SOT 封装的其他负载开关。 如果可能、请使用 TPS22950、因为这是一款新型的高功率密度高效器件。
    感谢您选择 TI 电源开关。
    Shreyas
