[参考译文] TPS62091:TPS62091的稳态参考设计
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62091, TPS628503, TPS62826
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161351/tps62091-steady-state-referance-design-for-tps62091
器件型号:TPS62091
主题中讨论的其他器件: TPS628503TPS62813TPS62826
我需要  pspice 模型的 TPS62091稳态分析。
也是 TPS62091的 TINA 模型
    Niranjan、您好!
    我们没有 TPS62091的平均 PSPICE 模型或 TINA 模型。  如果是针对新项目、您可以考虑使用更新的 TPS62826、TPS628503或 TPS62813。
    瓦伦
