[参考译文] TPS7A20:该器件是否具有非 P 版本? (无有源放电)
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, TPS7A03, TPS7A02
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004275/tps7a20-does-this-device-has-non-p-version-no-active-discharge
器件型号:TPS7A20
主题中讨论的其他器件: TPS7A03TPS7A02
各位专家:
查看 TPS7A20的数据表、该器件似乎有两种型号:"P"版本具有片上有源放电、非"P"版本不具有。 而所有可订购器件型号均为"P"版本。 非 P 版本是否尚未发布?
John
    尊敬的 John:
    否、我们目前没有非 P 型号。 TPS7A02 / TPS7A03是可用作替代产品的最新版本。
    Wilson
