[参考译文] BQ27Z561:在运行时启用/禁用中断(INT)引脚
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003235/bq27z561-enabling-disabling-interrupts-int-pin-in-runtime
器件型号:BQ27Z561
电量监测计正常运行期间、是否可以暂时禁用 INT 引脚上产生的中断?
我看不到可以这样做的标准命令和制造商命令、因此我想我需要向 IO Config[INT_EN]闪存寄存器写入0。 此处需要解开量规。 IO Config[INT_EN] 0写入是否也需要复位才能生效?
Wojciech Winnik
    是的、您需要更改控制中断的闪存位。 您无需重置监测计即可使更改生效。
    Wyatt Keller
