[参考译文] TPS51200:EN 下的 PG 输出状态为禁用
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003467/tps51200-pg-output-status-under-en-is-disable
器件型号:TPS51200
一个简短的问题。
当 EN 设置为低电平时(器件禁用条件)、PG 输出的状态是什么?
Takashi Onawa
    Onawa-San、您好!
    如果 EN 为低电平、PG 输出 将为低电平(前提是 VIN 已经为高电平、以便为 PG 拉低提供电源)。
    Weidong
    您好、Weidong-san、
    感谢您对此做出及时响应。
    我明白了。
    Takashi Onawa
    您好、Weidong-san、
    抱歉、我的客户希望您在 EVM 上进行同样的捕获、但您能否在工作台上检查并共享该捕获?
    Takashi Onawa
    Onawa-San、您好!
    当 EN 变为低电平时、PG 也会变为低电平。 请参见下图。
    但是、如果 VIN 也变为低电平、则 TPS51200将无法将 PG 拉低、PG 将悬空。 如果 PG 被拉至另一个仍保持高电平的电压、则 PG 将在这种情况下变为高电平。
    Weidong
    朱圣、您好!
    谢谢、一切都很完美!
    Takashi Onawa
