[参考译文] DCP010515DB:最高外壳/ Junc 温度
Guru**** 2513195 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003537/dcp010515db-max-case-junc-temperature
器件型号:DCP010515DB
该器件是否存在最大结温/外壳温度。 我们消耗的功率可以忽略不计、但我们超出了环境温度。 我们可以计算出外壳温度还是结温?
    您好、Swadish、
    不建议在高于建议的环境温度下运行。
    但是、在正常运行期间、不要超过125C 的内部结温。
    此致、Jason
