[参考译文] TPS62860:TPS628601:FPWM 或 PSM?
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999678/tps62860-tps628601-fpwm-or-psm
器件型号:TPS62860
你(们)好
您能否帮助检查 TPS628601是 FPWM 还是 PSM? 我没有找到相关描述。
谢谢你。
    您好、Shawn、
    TPS628601仅在 PSM 模式下运行。
    如果您正在寻找以 PSM 和 FPWM 模式运行的器件、则可能需要考虑 TPS628600 可通过 I2C 更改运行模式。
    您的客户是否需要在 FPWM 中运行的器件?
    Excel
    您好、Shawn、
    只是一个软提醒。
    客户是否需要 FPWM 器件? 还是客户问题已得到解决?
    Excel
    您好、Shawn、
    问题是否仍然存在?
    Excel
    您好 Excel
    很抱歉耽误你的时间。
    我现在没有任何问题。
