[参考译文] TPS63030:EN 悬空
Guru**** 2580695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002524/tps63030-floating-en
器件型号:TPS63030
如果 EN 引脚悬空、该器件的预期行为是什么? 我在数据表中看不到有关此引脚内部是否有上拉/下拉电阻的清晰指示。
何塞
    您好、 Jose、
      TPS63030将停止工作、EN 悬空。
    这是否意味着器件将出现未知行为、或者这是否意味着器件将被禁用并保持关闭?
    何塞
    您好、 Jose、
       器件将被禁用。
       EN 引脚几乎不可能受到高频信号的干扰、因为它是脉宽触发的
