[参考译文] TPS51200:G4版本与非 G4版本之间的差异
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002072/tps51200-difference-between-the-g4-version-and-the-non-g4-version
器件型号:TPS51200
请解释 G4版本和非 G4版本之间的区别。
谢谢你。
JH
    您好、JH、
    您从何处获得此表? TI.com 仅显示 TPS51200DRCT 和 TPS51200DRCR。
    一般而言、G4表示它为"绿色"、这应适用于所有 TPS51200器件。
    Weidong
    您好、Weidong、
    该表位于 TPS51200数据表的封装选项附录中。
    我的客户想知道 G4和非 G4之间的区别。
    数据表中对此没有任何解释。
    JH
    您好、JH、
    G4是添加到可订购器件型号的后缀。 这意味着无铅、NiPdAu 和绿色成型材料。 在这种情况下、由于非 G4部件具有相同的内容、因此它是冗余的。 因此、对于 TPS51200、G4和非 G4器件是相同的。
    Weidong
