[参考译文] TPS62110-HT:TPS62110-HT 的热关断
Guru**** 2521710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110-HT
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000560/tps62110-ht-thermal-shutdown-of-the-tps62110-ht
器件型号:TPS62110-HT
您好、TI 专家
我们在许多175C 应用中使用 TPS62110-HT。 我们可能需要超过175C、并想知道该器件的热关断情况。
数据表中提到了热关断、但未注明关断值。
请帮助! 谢谢!
Thomas
    尊敬的 Thomas:
    让我从团队中了解有关热关断的更多信息、然后返回给您。 很可能没有热关断阈值、这些限值基于封装限制。
    在任何情况下、建议遵循数据表中的最高温度限值。
    模块
    尊敬的 Thomas:
    我仍在寻找答案。 感谢您的耐心。
    模块
    尊敬的 Thomas:
    感谢您的耐心等待。 我确认 TPS62110-HT 中禁用了热关断。 请遵循 数据表中的最高结温限值。
    模块
