[参考译文] ISO5852S:引脚连接
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002372/iso5852s-pins-connectivity
器件型号:ISO5852S
我对栅极驱动器 IC ISO5852S 的 PCB 布局有疑问。 此 IC 有2个 VEE2引脚、一个在顶部、另一个在底部。 两者都应该连接、还是其中一个就足够了?
Tom Liu
    您好、Tom、
    应连接两个引脚。
    最好
    Dimitri
