[参考译文] TPS22917:内置负输入电压保护的替代产品
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22917, TPS2521
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002401/tps22917-alternative-with-a-built-in-negative-input-voltage-protection
器件型号:TPS22917
主题中讨论的其他器件: TPS2521
大家好、整个团队。
我的客户正在寻找一款与 TPS22917类似的电源开关、但如果电池极性错误、则需要具有内部输入电压保护功能。
我们能否推荐当前产品系列中的任何器件、或者我们是否有任何计划将此类保护集成到电源开关中?
谢谢你。
    您好、Slava、
    目前、我们没有计划将反极性保护功能集成到我们的负载开关产品系列中。
    我们提供了称为电子保险丝的不同系列器件、这些器件集成了此功能。 电子保险丝用于需要输入电源保护的应用、因此具有反极性保护等功能。 您可以在以下位置找到该产品系列: https://www.ti.com/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/overview.html
    我建议将 TPS2521作为替代器件进行研究。
    我将关闭此主题、但请根据需要在任何电子保险丝器件上启动新主题。
    Shreyas
