[参考译文] TPS53355:用于测量环路稳定性的 TPS53355交流电压注入电阻器位置
Guru**** 2386260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001699/tps53355-tps53355-ac-voltage-injection-resistor-location-to-measure-loop-stability
器件型号:TPS53355
我的客户希望测量 TPS53355环路稳定性并知道正确的交流电压注入电阻器位置。
查看 SLUU522.pdf 和 SLUA730.pdf、交流电压注入电阻器的位置有所不同。
哪个位置正确?
希拉诺
    交流注入电阻器是从 Vout 到反馈网络的10欧姆串联电阻。 在 TPS53355上、注入点由 TP10和 TP11表示、如您提供的原理图所示。 标记为图3的图显示了此配置以及您在 DCAP3器件中期望的一些添加的内部组件、因为这详细说明了通用 DCAP3拓扑。
    我建议您的客户遵循 EVM 原理图以避免混淆(SLUU522.pdf 中的图1)。
    Alec Biesterfeld
    阿尔茨
    我看、非常感谢!
    希拉诺
