[参考译文] TLV62569A:流入 FB 引脚的最小和最大输入泄漏电流是多少?
Guru**** 2516930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002254/tlv62569a-what-is-the-min-and-max-input-leakage-current-into-the-fb-pin
器件型号:TLV62569A
您能否提供一些有关 TLV62569ADRLR 和 TLV62568APDRLT 在整个工作温度范围内进入 FB 引脚(I_FB)的输入泄漏电流的预期最小值和最大值的见解?
我的客户需要计算最坏情况下的直流电压精度来设置电压监控电路阈值。
数据表仅指定典型值为10nA。
Kevin
