[参考译文] BQ27220EVM-744:BQ27220EVM-744在编程期间提示错误 NAK
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002085/bq27220evm-744-bq27220evm-744-prompts-error-nak-during-programming
器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件:BQ27220EV2400
我们从 BQ Studio 更改了电池容量和电池电压、然后生成了编程文件、然后连接了 BQ27220、电池和 EV2400的 EVM。 通过启动 Smartflash 软件、我们可以正常连接到 BQ27220的 EVM。 单击该程序后、将弹出一个对话框、提示连接7.4V。 手动连接7.4V 电压、但编程仍无法完成。
