[参考译文] TPS74801-Q1:引脚兼容的替代产品
Guru**** 2385370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801, TPS74401-EP, TPS74901, TPS74401
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002251/tps74801-q1-pin-compatible-alternatives
器件型号:TPS74801-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS74801TPS74401-EPTPS74901TPS74401
大家好、我正在尝试寻找 TPS74801QRGWRQ1的引脚/封装兼容替代产品。 汽车认证是可取的、但并不重要。 TPS74801 (不带-Q1)似乎也缺货。
如果电流额定值和压降特性不是太不同、我可以考虑这些器件。
谢谢你。
Saurabh
    尊敬的 Saurabh:
    这里有一些适合您的选项- TPS74901、TPS74401和 TPS74401-EP。 我相信 TPS74401-EP 有库存。 这些是3A 选项。
    Wilson
    谢谢你威尔逊。
