[参考译文] TPS82084:TPS82084SILT 标记代码
Guru**** 2503135 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001655/tps82084-tps82084silt-marking-code
器件型号:TPS82084
你(们)好
产品数据表显示标记为1D、但物理产品不显示标记。
我们想知道标记是否已更改。 谢谢
    客户好、
    感谢您发布您的查询。
    我将在星期三查看并提供反馈。
    Excel
    由于  激光标记不能放置在电感器上、因此标记位于基板上。 TPS82085SILT 的标记位于同一位置,但 标有“1D”而不是“GE”(参见下图)。
    如果您有其他问题、请告诉我。
    BES 此致、
    Excel
     您好 Excel
    非常感谢
