[参考译文] TPS51200A-Q1:TPS51200A-Q1和 TPS51200-Q1之间的差异
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001732/tps51200a-q1-the-difference-between-tps51200a-q1-and-tps51200-q1
器件型号:TPS51200A-Q1
尊敬的所有人:
您能不能讲讲这些器件的不同之处?
我已查看 TPS51200A-Q1数据表并找到"扩展可靠性测试"。
是否将此测试添加到非 A 版本? 您能解释一下此测试的详细信息吗?
山本
