[参考译文] TPS53355:TPS53355DQPR 2019批次与2020批次之间的差异
Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001362/tps53355-tps53355dqpr-difference-between-the-2019-batch-and-the-2020-batch
器件型号:TPS53355
器件:TPS53355DQPR
2019年批次、测试1V、测试电压正常、机器启动时无法启动
使用2020批次、测试1V、测试电压正常、启动时机器可以启动
2019年批次与2020年批次有何区别?
    我不知道2019年和2020年批次的 TPS53355之间有任何显著差异。 当您说1V 测试正常时、我是否正确地假设这是输出电压为1V 的稳态测试? 对于无法启动的情况、该测试是否是启动测试? 如果是、您能否提供有关启动条件、负载和输出的详细信息?
    Alec Biesterfeld
