[参考译文] TPS22860:该器件具有热关断功能?
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001256/tps22860-this-device-has-a-thermal-shutdown
器件型号:TPS22860
各位专家、您好!
该器件是否具有热关断保护? 此外、如果流经此器件的电流超过200mA、将会发生什么情况? 器件会损坏和损坏? (器件将非常热、并将超过 ABS 结温???)
福吉瓦拉
    Fujiwar-san、
    此器件没有热关断功能。 它不用于高电流应用。
    如果超过最大指定电流流经器件、则可能会造成严重损坏。
    Shreyas
