[参考译文] TPS659037:TPS6590376的 NRND
Guru**** 2391415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001167/tps659037-nrnd-of-tps6590376
器件型号:TPS659037
您好电源管理团队、
客户在运行数百天后电路板出现问题。  他们怀疑这与指向 TPS6590376的电源稳定性有关。
 TPS6590376现在是 NRND、但我找不到原因。
改用 TPS6590378可能会解决他们的问题吗?  此部件是否是直接替换部件?
Darren
    您好 Darren、
    TPS6590376和 TPS6590378之间的差异可在 《为 AM574x、AM572x 和 AM571x 供电的 TPS659037用户指南》中找到。 如果器件型号之间的差异在其系统中起作用、则 TPS6590378应为直接替换器件。
    我无法说、如果更改器件会解决他们的问题、就不会提供有关他们所看到问题的更多信息。 他们是否有任何有关正在发生的情况的范围截图?
    Layne J
