[参考译文] TPS54618:关闭状态期间的输出
Guru**** 2530740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54618
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000744/tps54618-output-during-off-state
器件型号:TPS54618
大家好、我们想知道2个降压转换器关闭时的输出状态是什么:TPS54618和 TPS57114。 或 输入端未加电时的瞬态电压。 我们想知道输出是否表现为:高阻抗、负载接地等...
提前感谢您的意见。
-Mark
    Mark、您好!
    这些是非常旧的器件。  您是否需要-Q1器件或目录是否正常?
    两个器件都没有输出放电、因此器件不会尝试对输出放电。
    但是、如果您施加输出电压、它们最终将具有输入电压。  本应用手册详细讨论了这种情况: https://www.ti.com/lit/an/slyt689/slyt689.pdf
