[参考译文] TPS92633-Q1:用于获得更大电流的并联通道-如何连接 RESx?
Guru**** 2529350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000658/tps92633-q1-paralleling-channels-for-more-current---how-to-connect-resx
器件型号:TPS92633-Q1
各位专家:
如果 在单输出、高电流配置中使用 TPS92633-Q1、如何控制 RESx?
是否最好对三个通道使用1x RES (123)(请参阅(1))、还是对三个 RESx (请参阅(2)?
(1)
(2)
    您好!您可以将 RES_X 和 OUT_X 视为一个输出通道、图片(2)非常适合并行。
