[参考译文] LM117:LM117K/883B 和 LM117K 之间的差异
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM117QML
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000544/lm117-difference-between-lm117k-883b-and-lm117k
器件型号:LM117
您好、TI 专家
您能否告诉我器件型号 LM117K/883B 是否仍可订购?
如果它已停产、您可以帮助查找替代器件吗?
Thomas
    LM117K/883B 已被 LMK117/883取代。  它是一个军用级部件。  由于军用标准 MIL-STD-883的更改、产品名称中的字母"B"被删除。  以前要求在器件名称中包含 MIL-STD-883的修订版、但在修订版之后删除了修订版 c 1990年代。
    LM117K、也称为 LM117K 钢是该器件的商业版本。
    你(们)好、Kirby
    感谢您的回复。
    但我在 TI 网站上找不到 LMK117/883、您能帮我找到在哪里购买它吗?
    Thomas
    LM117K/883将位于 TI.com 上的 LM117QML 产品页面
    www.ti.com/.../LM117QML
