[参考译文] BQ24073:指示 CHGpin。
Guru**** 2521850 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999989/bq24073-the-indicate-about-chgpin
器件型号:BQ24073
我想知道有关 CHGpin 的指示信息。
您能 告诉我它变为低电平时的状态吗?
数据表在表3中显示为低电平(对于第一个充电周期)。
第一个充电周期意味着什么?
 是 CC 快速充电吗?
此致。
Kengo。
    您好 Kengo、
    当器件正在充电时、/CHG 引脚将变为低电平。 如果器件未充电、它将具有高阻抗。 因为/CHG 引脚是漏极开路、因此要查看状态、显然需要上拉电阻器。
    电池充电曲线的快速充电部分将是进入电池的充电电流达到最大值的地方、并且应该是在 ISET 引脚上设定的电流。
    Anthony Pham
    您好、Anthony、
    感谢你的答复。
    预充电时/CHG 引脚是否变为低电平?
    此致。
    Kengo。
    您好 Kengo、
    是的、/CHG 引脚在预充电阶段将处于低电平。
    Anthony Pham
