[参考译文] TPS563202:控制模式
Guru**** 2794765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563202
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000258/tps563202-control-mode
器件型号:TPS563202
我看到 TPS563202的控制模式是 D-CAP2、但根据 7.3.1自适应导通时间控制和 PWM 操作、该控制模式类似于 COT 模式。
我认为 D-CAP2模式应如下所示。
另一个问题是计时器。  此一次性持续时间设置与转换器输入电压 VIN 成正比、并与输出电压 VO 成反比、以便在输入电压范围内保持伪固定频率。 我认为导通持续时间应  与转换器输入电压 VIN 成反比、并与输出电压 VO 成正比。 你怎么看?
BR、
Nison
    Nison、您好!
     TPS563202确实是 D-CAP2模式控制、它只是将纹波注入电路移入 IC 内部。 为您的兴趣附上有关内部纹波注入的文章。  https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5744789&tag=1
    2.是的、您对 Ton 的理解是正确的。 这是一个拼写错误、我们将更正它。 感谢您的善意提醒。
    丹东
