[参考译文] BQ28Z610:与 BQ78Z100的差值
Guru**** 2580955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ78Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999825/bq28z610-difference-from-bq78z100
器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ78Z100
我们正在考虑将 BQ28Z610用作 BQ78Z100的替代产品。
BQ78Z100和 BQ28Z610之间的主要区别是什么?
此外、BQ28Z610在睡眠模式下的最大电流是多少? 数据表中没有说明。
    两个监测计具有非常相似的功能、主要区别在于 bq78z100具有 HDQ 功能。 在保护和 DataFlash 方面也存在一些小差异。
    仅对监测计进行了典型睡眠电流表征。
    Wyatt Keller
    感谢您的回答。
    让我再问一个问题。
    BQ28Z610的最大睡眠电流是多少?
    数据表上的电源电流仅提到 TYP100、因此我不知道最大电流。
    抱歉、仅提供典型值。
    Jayden
