[参考译文] TLV840:有关器件型号的问题
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999801/tlv840-question-about-part-numbers
器件型号:TLV840
DS P15似乎表示 TLV840CA 具有2.9V 触发点的推挽版本(TLV840CAPL29)
但该器件不在可订购器件列表中。 此器件型号是否可用...?
    您好 Darren、
    目前、您列出的器件型号不可用。
    您好 Darren、
    如果我已经回答了您的问题、请随时单击"已解决"以关闭主题。  谢谢!
