[参考译文] TPS56637:精确的占空比计算
Guru**** 2503165 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999893/tps56637-accurate-duty-cycle-calculation
器件型号:TPS56637
我的客户希望计算精确的占空比。 因此、您能告诉我开关频率精度吗? 可以估计大约为+/-10%。 此外、您能否告诉我高侧和低侧 MOSFET 的 Rdson 精度?  Rogh 估算正常。
山口
    山口山口-圣、您好!
    我将检查这些参数的测试结果。 并通过电子邮件向您提供反馈。
    Lishuang
