[参考译文] TLV711:使用 TLV711作为单路输出。
Guru**** 2668435 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999581/tlv711-use-tlv711as-single-output
器件型号:TLV711
在我的应用中、我仅使用 其中一个输出。 对于第二个输出(未使用)引脚连接、TI 建议使用什么? 未使用的输出浮动或连接到 grand 时。
    您好、Matt、
    如果您将未使用的输出的使能引脚接地、那么我建议也将未使用的输出接地。 这些额外的接地连接将改善 LDO 的热耗散。
    如果未使用的使能端未接地、则第二个输出应保持悬空。
