[参考译文] LM27761:将负载连接到 CPOUT
Guru**** 2531950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999138/lm27761-attach-load-to-cpout
器件型号:LM27761
两个问题:
1.是否可以将负载直接连接到 CPOUT?
2、在这个节点上电压噪声/纹波的预期值是多少?
目标是从 CPOUT 为降压级电源稳压器供电、而不会因集成的 LDO 而导致压降。
Don
    您好、Don、
    感谢您的提问。
    我 不认为该器件将保持正确的调节值。
    如果您将参数(VIN、 VOUT、 IOUT_(min 和 max))发送给我、我可以尝试对其进行测试。
    Stefano
    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。
