[参考译文] UCC256403:驱动 GaN
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999103/ucc256403-driving-gan
器件型号:UCC256403
 UCC256403包含高侧和低侧栅极驱动器。 假设 IC 和实际 GaN FET 之间有电平转换器、它是否也可用于驱动 GaN FET?
我正在查看 HS 浮动节点的特定 dV/dt 额定值、该额定值被称为50V/nsec、如果 GaN 的 dV/dt 受此限制控制、UCC256403是否可用于驱动 GaNFET。
