[参考译文] TPS51200:P2P 产品
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998741/tps51200-p2p-product
器件型号:TPS51200
你(们)好
RT9194
可以帮助检查是否有类似的解决方案、P2P 是否更好、谢谢。
e2e.ti.com/.../RT9194GE-_2800_002_2900_.pdf
    您好、Gareth、
    只需澄清一下、您是否正在寻找 TPS51200 P2P 器件或 RT9194 P2P 器件?
    Weidong
    你(们)好
    请帮助查找 RT9194的替代器件、P2P 更好。 谢谢!
    您好、Gareth、
    我们的产品系列中没有 RT9194 P2P 器件。 我将把这个线程重新分配给 LP/LDO 团队、看看他们是否有这种器件。
    Weidong
    您好、Gareth、
    RT9194是一款 LDO 控制器、这是一种非常过时的拓扑结构、它使用罕见的 SOT23 (6引脚)封装、因此我们没有 P2P 选项。 此应用需要什么输入电压、输出电压和负载电流? 如果我可以获得这些规格和任何其他关键规格、我可以为您提供产品建议。
