[参考译文] BQ25616:查找替代产品
Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998771/bq25616-find-the-replacement
器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60
您好、Sirs、
我的客户希望找到充电器器件来更换 ETA6082。
它们还需要包括 电池充电器+电源路径+ 4通道 LED 指示灯以显示电池容量、我是否知道有任何类似的器件?
如果没有一个器件可以执行这些功能、也可以建议使用两个器件。
e2e.ti.com/.../ETA6082-datasheet-V1.2.pdf
