[参考译文] TPS7A25:可调节输出版本的最大输出电流参考
Guru**** 2815225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998821/tps7a25-maximum-output-current-consult-for-adjustable-output-version
器件型号:TPS7A25
当输入电压为12V 时、输出电压为5V。 如何估算 TPS7A2501的最大输出电流能力? 您知道 LDO 的功耗与电压差有关。 期待您的回复。
斯坦利。
    您好、Stanley、
    我们实际上在数据表中介绍了该器件、请参阅 8.2.2.3热耗散。
    Jason Song
