[参考译文] TPS43061:MOSFET 选择
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A, TPS43061
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998625/tps43061-mosfet-selection
器件型号:TPS43061
主题中讨论的其他器件:CSD18543Q3A
希望找到与同步升压控制器 TPS43061搭配使用良好的 MOSFET。 CSD18543Q3A 是否非常适合?
    我应该补充、具体而言、这些 FET 是否适合 TPS43061栅极驱动强度?
    您好、JK、
    感谢您考虑使用 TPS43061。  答案是肯定的、TPS43061可以驱动这些 FET。
    应用工程学 Yohao Xi
