[参考译文] BQ40Z80:BQ Studio 导出寄存器值?
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998612/bq40z80-bq-studio-export-register-values
器件型号:BQ40Z80
我想知道它是否可以导出 BQ 寄存器值。 如果我进入"Data Memory"选项卡、我可以将一些数据导出到电子表格中、但该文件缺少许多我希望保存并稍后查看的参数。 例如、"数据存储器"选项卡中的导出文件没有电池运行状况或电池1原始 DOD 值。
是否有方法将所有寄存器值导出到文本文件或其他类型的文件?
    您好、Pete、
    您可以通过转到"Registers"选项卡并 创建日志来导出这些值。
    最棒的
    Jessica
