[参考译文] TPS51216:散热器最大安装压力
Guru**** 2680595 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998619/tps51216-heatsink-maximum-mounting-pressure
器件型号:TPS51216
您好、E2E、
你好。
 TPS51216RUKT 散热器的最大安装压力是多少?
卡洛
    您好、Carlo、
    最大压力不应超过500N。此外、TPS51216RUKT 是一款 QFN 封装器件、大多数热量通过封装底部散发到 PCB、因此散热器可能不会产生太大的帮助。
    Weidong
