[参考译文] TPS2376:TPS2376 ILIM 电阻器值
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2376
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998321/tps2376-tps2376-ilim-resistor-value
器件型号:TPS2376
有关 TPS2376 ILIM 电阻器值主题的说明。
更换错误的值电阻后、我们观察到以下症状:
电路在测试中正常工作、然后随机(在几个小时或几天后)导致短路和烧毁。
这种故障行为的根本原因是什么?
提前感谢您的帮助。
Szabolcs
    感谢您的提问。
    在 IC 的建议工作条件之外运行可能会损坏器件。
    我建议您使用新 IC 替换 IC、并查看问题是否仍然存在。
    Brett Colteaux
    PoE 产品营销工程师
    您好、 Brett、
    感谢您的快速回答。
    我的想法也是、由于电阻值错误而产生的瞬态会削弱 IC 中的开关元件。
    Szabolcs
